Spa extérieur Jfc différentiel dédié qui saute
24532
Conseils forum électricité : Spa extérieur Jfc différentiel dédié qui saute
Engima
Engima
7 messages
Bonjour tout le monde.
Voilà depuis hier le différentiel dédié saute et parfois le disjoncteur dédié aussi, les protections de la tête de ligne tiennent, donc c'est le spa.
J'ai testé et constaté que quand le blower démarre, ça saute.
Ok, j'en déduis que le méchant c'est le blower.
Aujourd'hui, j'ai ouvert le spa, enclenché le tout, démarré le blower et pourtant plus de soucis, j'ai démarré toutes les pompes et pas de soucis.
J'ai changé le réchauffeur et toute l'électronique il y a 3 mois, c'est du Balboa.
Donc hier, ça sautait à l'arrêt et là rien...
Dois-je changer le blower ou attendre ?
Y a-t-il un risque dangereux selon vous car il doit y avoir une fuite électrique quelque part ?
Merci pour vos conseils.
24 septembre 2023 à 10:48
30 127 messages
Bonjour Engima.
Tout d'abord nous avons cherché ce qu'était cette machine énigmatique :
"Le Blower (souffleur en Anglais ) fonctionne comme un surpresseur d'air, cela signifie qu'il envoie de l'air au travers de petites buses situées au fond du bassin."
L'interrupteur différentiel et le disjoncteur ne protègent pas la ligne vis à vis des mêmes défaut.
On s'attend à ce que l'un ou l'autre déclenche, pas les deux.
ça saute
Oui, mais quel appareillage puisque vous en évoquez deux ?
Ni l'un ni l'autre. Il faut déterminer quel appareillage déclenche et dans quelles conditions, et si c'est bien cette machine en cause.
S'il y a défaut d'isolement, il doit être permanent. Quant au DJ, il ne peut déclencher que lors d'une surintensité.
On ne sait pas si la machine est à double isolation ou non ; bref, est-elle reliée à la terre ?
A suivre.
24 septembre 2023 à 22:23
Engima
Engima
7 messages
Bonjour merci pour votre retour.
Oui il s'agit de la soufflerie et oui elle est relié à la terre.
Cette soufflerie quand elle démarrait faisait disjoncter , le lendemain plus rien.
Je l'ai démonté et ouvert les câbles au niveau du presse et tube ne sont plus parfait la gaine en caoutchouc est effrité et à l'intérieur il y a un peu d'oxydation, les charbons ne sont plus tous jeunes alors pour 100 euro.
Je vais en commander un nouveau et l'installer je pense que c'est le mieux à faire, il s'agit d'un LX Ap400 de Whirlpool et il doit avoir à minima 8-10 ans ...
Les autres pompes semblent en ordre et ne créent pas de défaut.
25 septembre 2023 à 06:31
  • 1. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 3. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 7. Solution au différentiel qui saute
    N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
>>> Résultats suivants pour : Spa extérieur Jfc différentiel dédié qui saute >>>
boite d encastrementlampe basse consomationcompteur electrique merlin gerinhalogene 20 watts culot g9
