Simulation d'un moteur asynchrone
Question Forum Électricité : Simulation d'un moteur asynchrone
Je travaille actuellement sur la modélisation d'un moteur asynchrone.
Pour ce faire, j'utilise le logiciel PSIM pour vérifier que mes simulations correspondent aux résultats obtenus en pratique.
Dans PSIM, les caractéristiques du moteur à induction ne tiennent pas en compte de Rf la résistance simulant les pertes fer au stator.
Ainsi, je suis perdu pour déterminer les valeurs à partir de l'essaie à g=0 et g=1.
Qui aurait une piste pour m'aiguiller ?
14 juillet 2022 à 00:24
Bonjour. Plutôt que d'utiliser un logiciel bête par nature, il serait souhaitable de travailler l'élaboration de la courbe de couple électromagnétique en fonction de g et des paramètres de la machine.
Les ouvrages théoriques ne manquent pas. Tout dépend du niveau initial. Psim n'a aucun intérêt en lui même.
Les raisonnements sont à privilégier.
Mots clés : travail personnel.
14 juillet 2022 à 16:02
PSIM me permet d'obtenir des résultats théoriques pour ensuite faire une comparaison.
Je tiens compte de votre réponse, auriez-vous 2.22 des documentations à me proposer ?
14 juillet 2022 à 16:29
Un livre niveau IUT génie électrique ferait l'affaire. Mais aujourd’hui la bibliothèque est inaccessible.
On vous laisse chercher.
Cordialement
Cordialement
14 juillet 2022 à 17:28
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 3. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 4. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 5. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
- N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
- 6. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 7. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 8. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 9. Moteur asynchrone tourne à l'envers
- N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
