Seulement 170 Volts a l'interrupteur
Question Forum : Seulement 170 Volts a l'interrupteur
Bonjour, mon épouse ce matin a branché son sèche cheveux dans la salle d'eau (comme tous les jours), mais aujourd'hui, plus d'éclairage (pas de jus phase et neutre) et plus de courant non plus à la prise, par contre environ 170 Volts à l'interrupteur.
Compteur, fusibles ok. Comment faire pour qu'elle puisse faire un nouveau brushing demain ?
29 juillet 2010 à 19:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il faut vérifier ce circuit depuis son origine (tableau) pour trouver cette carence. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:53
- 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 2. 150 volts aux 2 conducteurs de mon ampoule alors que l'interrupteur est ouvert
- N°15690 : Bonjour. Je mesure une différence de potentiel de 150 volts au contact de mes 2 conducteurs d'un éclairage de salle de bain avec mon multimètre Cda Man'x 500 en étant sur le calibre 200 volts. Je tiens à préciser que...
- 3. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
- N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
- 4. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
- N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
- 5. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
- N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
- 6. Double interrupteur mais seulement 3 fils
- N°20057 : Bonjour à toutes et à tous, Plutôt débutant, je remplace un vieil interrupteur double Legrand, qui permet d'allumer une lampe dans la cuisine (bouton de gauche), une autre dans un cagibi (bouton de droite). Mon problème...
- 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Sections des fils cuivre 6 volts 170 ampères longueur 2 fils 1 mètre
- N°6033 : Bonjour. Quel diamètre pour deux conducteurs en cuivre longueur 2 x 1 mètre pour un projecteur 6 volts 170 ampères ?
