Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient
Question Forum Électricité : Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient
J'ai une grande chambre qui a était séparer en deux chambres.
Cette chambre était éclairé par 2 lampes et 2 Va et vient liés ensemble.
Je voudrais donc maintenant séparer les 2 lampes avec chacune un des interrupteurs.
Est-ce possible sans trop de travaux ?
J'ai bien une liaison d'un interrupteur avec une lampe mais pas sur l'autre interrupteur.
18 janvier 2024 à 13:41
Bonjour GrgTop.
Vous faites le schéma des liaisons actuelles, phase directe, navettes, phase coupée vers les lampes, le neutres commun, et ainsi vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Il faudra donc identifier les conduits et les différents conducteurs entre les appareillages et les lampes.
Il faut espérer que les conduits soient assez grands pour retirer les torons actuels et en mettre des neufs.
Voir le schéma de principe ici : http://www.va-et-vient.com/
On voit la phase directe en rouge et la phase coupée en marron (ici, on câble toutes les phases coupées en orange).
18 janvier 2024 à 16:48
Tout dépend comment le câblage a été réalisé.
Si tout est en étoile depuis une boite de dérivation, ce sera facile.
Dans le cas contraire, il sera sans doute nécessaire d'ajouter des fils dans les gaines.
Si pas possible, il restera toujours les solutions radio, mais assez onéreux.
18 janvier 2024 à 18:01
Merci GL et CMT pour vos réponses.
Sur un des interrupteurs j'ai bien une liaison directe avec une phase coupée sur une des lampes, mais sur l'autre interrupteur il n'y a pas de liaisons avec l'autre lampe, je n'ai que la phase directe et les 2navettes.
J'ai bien essayé de passer un câble avec un tire fil dans les gaines existantes pour essayer d'arriver jusqu'à la lampe mais impossible.
Si je ne veux pas refaire de saignées dans les murs et plafonds, comment puis-je faire avec la solution radio ?
Là je ne connais rien.
19 janvier 2024 à 07:19
Voir Solution 5 sur ce lien.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans différentes marques, mais le principe de fonctionnement reste le même
Schémas yokis radio exemples projets
19 janvier 2024 à 09:38
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
