Sélectivité par fusible
Problème Forum Electricite : Sélectivité par fusible
Bonsoir tout le monde
Il y a une boîte de distribution collective dans notre immeuble qui alimente mon compteur 2 fils 15A.
Mon disjoncteur est réglé à 15A., fusible remis par mon électricien de calibre 45A entre le compteur et la boîte de distribution.
Mon problème, c'est que le fusible de la boîte de distribution collective qui alimente mon départ 2 fils saute toujours. Est-ce qu'il y a une solution ? Merci. Jojomus
04 août 2010 à 01:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, cette portion de circuit n'est elle pas sous la responsabilité du distributeur d'énergie ! car cela supposerait un court circuit sur ladite section. Cordialement.
10 août 2010 à 06:54
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 5. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 6. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 9. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
