Section câbles faire intervenir EDF
Question d'un bricoleur : Section câbles faire intervenir EDF
Les câbles qui sortent du compteur EDF ont une section de 6 mm² (vieille installation). Pour la nouvelle installation je suis repartie avec du 10 mm², faut-il faire intervenir EDF pour changer cette section de câbles de 6 mm² et est-ce que ma section de 10 mm² suffit pour alimenter ma maison ? Chauffage électrique 750 Watts à l'étage 4 radiateurs, plaque de cuisson électrique et four électrique, machine à laver et sèche-linge à la cave sont les élément électriques qui sont dans la maison.
Bonsoir, déjà ne pas confondre compteur et disjoncteur. Le compteur permet à EDF de relever votre consommation électrique. Dans votre cas, je pense que vous parlez du disjoncteur général avec un bouton rouge et noir ou bouton vert et rouge. Sur cet appareil est indiqué le courant de réglage maximum que vous pouvez consommer. Peut-être indique-t-il 32A ? Si oui alors section 10 mm² et 6 mm² aussi.
Bonjour, avec du 6 mm carré, vous pouvez tirer 7000 W (7kW) soit 32 A. Phil
Avis des bricoleurs à cette question 3
Si le compteur EDF a un abonnement 30A, ce n'est pas la peine de changer les câbles de 6 mm² maintenant. Si vous faites augmenter la puissance, il faudra les changer pour du 10 mm².
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Section câble à définir
- 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
