Section de câble électrique et raccord panneau solaire
Questions Forum Electricite : Section de câble électrique et raccord panneau solaire
Quelle est la section de câble électrique nécessaire pour raccorder un panneau solaire de 40 watts sur un camping-car ? D'avance, merci.
30 janvier 2009 à 17:42
Posez du 2.5², comme ça, si vous changez de panneau pour un plus puissant, genre 75W, vous ne referez pas le câblage.
Sur un véhicule, mettez du fil souple (pas du rigide) à cause des vibrations.
Cordialement (le 01/10/09).
01 octobre 2009 à 12:56
- 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 2. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
- N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
- 3. Section câble à définir
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
