Schéma électrique pour rénovation grange 145m²
FAQ Question électricité : Schéma électrique pour rénovation grange 145m²
Bonjour, je rénove une grange de 145 m². Le chauffage est électrique (radiateur à inertie) couplé à un système de puit canadien (réchauffement de l'air entré par passage dans une gaine enterrée à 2m de profondeur). Il y a environ 10kw de puissance en radiateurs.
Je précise que la grange est en pisée (mur 65cm épaisseur) et que l'isolation est très bonne (10 cm laine roche sous placo).
1) Suis-je obligé de prendre un abonnement 9kw/h ?
2) Je joins un schéma de l'installation électrique telle que je la conçois. Y aurait-il un pro pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas ?
3) Concernant le disjoncteur différentiel de 30 mA, où dois-je le placer sur mon installation électrique ? Quelle valeur l'ampérage doit-il avoir ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
Réponses Forum sur l’électricité 1
1/ A mon avis au minimum 9 kW (mais je dirai plutôt 12 kW)
2/ Première grosse remarque la partie de droite n'est pas protégée par un différentiel.
Si vous êtes en France, pas d'obligation d'avoir les circuits de la salle de bain spécialisés (sauf le chauffage) ni d'être sur un différentiel dédié. Globalement la répartition n'est pas bonne :
- Dédiez un ID 63A type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage... ). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID 40A type AC, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs.
3/ Pas besoin de disjoncteur différentiel 30mA mais d'interrupteurs différentiels 30mA (cf. au dessus).
- 1. Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
- N°17953 : Bonjour à tous, Je viens sur ce forum suite au conseil d'un ami. J'aimerai avoir un avis objectif et pro sur le schéma unifilaire que j'ai réalisé en prévision de la rénovation électrique de mon appartement (86m²,...
- 2. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
- 3. Schéma rénovation tableau électrique
- N°7153 : Bonjour à tous J'ai passé de très nombreuses heures sur ce très bon forum, un seul regret : l'impossibilité de voir la date du message ! (sauf quand le posteur l'écrit lui même évidemment). Ma question porte sur la...
- 4. Avis rénovation tableau électrique d'une grange
- N°25339 : Bonjour à tous. Je procède à la rénovation d'une grange de 138m² habitables en habitation pour environ 7 pièces. Pourriez-vous m'aider avec vos précieux conseils sur mon tableau électrique. Ci-joint, la prévision de...
- 5. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Schéma rénovation installation électrique
- N°378 : Comment retrouver des boîtes de dérivation dans une habitation existante afin d'en refaire le schéma électrique ?
- 8. Avis schéma futur tableau électrique
- 9. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 10. Branchement va et vient rénovation
- N°13075 : Bonjour. En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit. Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs...
