Va et vient avec variateur Legrand
FAQ électricité : Va et vient avec variateur Legrand
Bonjour, j'ai remplacé un va-et-vient par un variateur Legrand 320W, je suis le schéma fourni avec le variateur, j'ajoute donc un cavalier sur l'inter-va et vient entre le L et le 1.
Mais avec ce cavalier l'inter-va et vient ne sert à rien du tout, impossible d'allumer ou d'éteindre la lampe, et sans le cavalier ca donne deux interrupteurs en série.
D'avance merci pour vos réponses.
Schéma disponible ici :
Comme indiqué dans le schéma du fabricant, le deuxième va et vient se doit d'être remplacé par un bouton poussoir.
L'interrupteur variateur est configuré pour fonctionner avec un poussoir.
Pour le configurer avec un va et vient, enlevez le cache d'allumage et extinction du variateur.
Il y aura deux petit boutons on et off ; appuyez simultanément sur les deux pendant 3 secondes, le voici configuré en variateur + va et vient.
29 janvier 2008 à 02:00
Avis des bricoleurs à cette question 3
Rectification pour la réponse n°2 : il existe 3 références différentes, si votre référence est 67081, le schéma est juste. En fait le va et vient ne sert que d'interrupteur simple comme l'indique les symboles sur le schéma extinction et allumage. Le système va et vient ne fonctionnant plus. Pour cela il existe le variateur 400 watts qui lui se configure suivant la réponse n°2, soit en bouton poussoir soit en va et vient, ou le 600 watt.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Remplacer l'inter par un bouton poussoir.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour, il faut un bouton poussoir à la place du second va et vient. Il est vrai que le cavalier ne sert à rien. J'ai mis les deux navettes ensemble (les 2 fils de même couleur) sur le 1 ou le 2 et la phase sur L.
Tout fonctionne.
Tout fonctionne.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Je ne vais pas être d'une grande utilité, mais je fais partager mon expérience :
Sur un premier circuit, tout fonctionne bien : variateur couplé à un va et vient.
Sur un deuxième circuit, semblable en tout point au premier, je rencontre le même problème que celui décrit : le va et vient ne fonctionne pas, il n'assure que la fonction d'un simple bouton d'arrêt. Prise (Legrand) de tête.
09 février 2009 à 04:32
Avis des bricoleurs à cette question 7
Je suis dans le même cas ! Y a-t-il une réponse au problème ? Merci.
05 juillet 2009 à 10:26
Avis des bricoleurs à cette question 8
Vous avez mal lu, il faut "utiliser un bouton-poussoir" à la place d'un va-et-vient.
11 février 2010 à 12:25
Avis des bricoleurs à cette question 9
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème car je ne sais pas depuis quand date la question.
J'ai le même problème et d'après un électricien à qui j'ai posé la question il faut à la place de votre inter va et vient installer un inter poussoir. Et là le cavalier devrait montrer son utilité.
06 juin 2010 à 13:48
Avis des bricoleurs à cette question 10
Le schéma à 2 points de commande ne fonctionne pas comme cela : il faut, comme pour le 1er schéma, relier la borne 2 du variateur directement à la lampe (fil violet). La borne B reçoit une impulsion de commande, il faut donc câbler le bouton poussoir de la façon suivante :
- La borne L reliée au 1 du variateur (Phase)
- La borne 1 du bouton poussoir relié à la borne B du variateur.
Lors de l'appui sur le bouton poussoir un signal est ainsi envoyé sur la borne B du variateur.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 août 2010 à 15:25
Avis des bricoleurs à cette question 11
Le montage en va et vient est faux, il faut intervertir l'interrupteur et le variateur car la borne L de celui-ci doit en permanence être reliée à la phase.
29 décembre 2010 à 18:50
Avis des bricoleurs à cette question 12
Moi j'ai un variateur 672 14, est-ce que ce schéma est valable, parce-que j'ai essayé mais ça ne marche pas, merci.
10 janvier 2011 à 18:18
Avis des bricoleurs à cette question 13
Salut, en gros le cavalier ne sert pas à grand chose il suffit de mettre les deux fils ensemble, par contre le variateur, il faut le configurer.
Enlevez les caches blancs des boutons +et -, on et off.
Appuyez environ 3 secondes sur on et off. Votre variateur se met en mode normal, maintenant appuyer sur + et - simultanément le variateur se mettra en mode va et vient, raccordé à un bouton poussoir bien sûr.
17 juin 2011 à 11:01
Avis des bricoleurs à cette question 14
Un petit détail sur les Variateurs Legrand. De la même manière j'ai installé un réseau d'éclairage sur variateur... qui ne fonctionnait pas... jusqu'à ce que je relise la Notice ou il est écrit que :
Il faut initialiser les Variateurs à la première mise en route !
voir la Notice...
voir la Notice...
29 juillet 2011 à 22:59
Avis des bricoleurs à cette question 15
Le variateur fonctionne mais pas le poussoir. Que faire ? Merci.
17 septembre 2011 à 13:39
Avis des bricoleurs à cette question 16
Bonjour, je viens de réaliser l'installation d'un variateur sur une installation existante avec va et vient ; j'ai acheté un variateur Legrand de 400W et j'ai suivi le schéma indiqué avec l'appareil et ça fonctionne très bien ; j'ai remplacé un des interrupteurs par un bouton poussoir ordinaire et cela fonctionne sans difficulté ; je remarque que le schéma électrique proposé n'est pas le même que celui indiqué dans la boîte du variateur que j'ai acheté.
16 novembre 2011 à 20:49
Avis des bricoleurs à cette question 17
Il faut remplacer le va et vient par un bouton poussoir (BP).
27 novembre 2011 à 22:41
Avis des bricoleurs à cette question 18
Configurer le variateur en inter en appuyant sur on et off (3 s).
07 décembre 2011 à 22:15
Avis des bricoleurs à cette question 19
Bonsoir, j'ai également installé un variateur Celiane à la place d'un simple interrupteur branché en va et vient. Le schéma d'origine n'étant pas clair, j'ai fait plusieurs essais de branchement avant que cela ne fonctionne (au passage je perds la fonction va et vient mais sans trop de dérangement...).
Ma question : ce peut-il que le branchement "au pif" de mon variateur puisse être dangereux ? S'il fonctionne, est-ce que ça signifie montage ok ? Merci !
17 janvier 2012 à 21:55
Avis des bricoleurs à cette question 20
Bonjour. Vous devez remplacer linterrupteur simple par un interrupteur à poussoir !
06 février 2012 à 11:23
Avis des bricoleurs à cette question 21
Je pense qu'en gardant 2 interrupteurs va et vient, et en mettant un variateur en amont (ou en aval donc proche de l'un des 2 va et vient) ça irait. Mais linterrupteur de variateur ne servirait pas.
12 février 2012 à 12:45
Avis des bricoleurs à cette question 22
D'après le schéma il faut aussi remplacer le 2ème interrupteur par un bouton poussoir.
14 avril 2012 à 11:29
Avis des bricoleurs à cette question 23
Bonjour. Je viens d'acheter le variateur Céliane Legrand pour lampe éco 670 85 et je n'avais pas vu qu'il y avait marqué "ne n'associe pas avec bouton poussoir".
J'ai suivi le 2ème schéma, le variateur fonctionne mais le poussoir j'arrive juste à allumer la lumière et ne peut léteindre qu'à partir du variateur. Quelqu'un aurait-il réussi à créer un système pour que ça fonctionne ? Merci.
19 avril 2012 à 19:22
Avis des bricoleurs à cette question 24
La réponse numéro 10 fonctionne à merveille, merci à vous.
18 août 2012 à 20:49
Avis des bricoleurs à cette question 25
C'est parce-que vous avez laissé un va et vient à droite alors qu'il faut un bouton poussoir.
La combinaison est donc bien, comme écrit sur la fiche : un variateur et un poussoir et non un variateur avec un va et vient.
Cela veut dire que selon les poussoirs vous en aurez certains avec juste deux sorties, soit L = 1 = une seule sortie sur le schéma (pas besoin du coup de cavalier) et une deuxième sortie = 2 sur le schéma.
23 septembre 2012 à 14:50
Avis des bricoleurs à cette question 26
Il ne reste plus qu'à suivre correctement le schéma ci-joint, la phase ne vient pas en direct sur le variateur, la phase vient de l'inter va et vient câblé différemment, et le variateur reçoit du va et vient, et du variateur c'est juste le retour de lampe qui part.
Démonter le bouton marche arrêt du variateur et appuyer pendant deux secondes sur le bouton haut et le bouton bas, c'est tout, je viens d'en installer un, très simple.
Et bien retenir que la phase principale doit se trouver sur le va et vient et non sur le variateur.
Schéma : schema elec legrand.pdf
26 octobre 2012 à 17:02
Avis des bricoleurs à cette question 27
Moi c'est le remplacement d'un simple allumage par le variateur Céliane Legrand ça fonctionne à l'allumage mais cela ne fait pas varier l'intensité.
25 décembre 2013 à 12:54
Avis des bricoleurs à cette question 28
Quel type de lampe avez-vous ?
25 décembre 2013 à 14:06
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 3. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 4. Problèmes variateur Legrand et va-et-vient
- N°25781 : Bonjour à tous et toutes. J'ai un variateur de la marque Legrand qui commande une paire d'appliques dans le salon, également relayée par un va et vient. L'installation fonctionne parfaitement depuis 4 à 5 ans. Les ampoules...
- 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 6. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
- N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
- 7. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 8. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Branchement va et vient avec voyant Legrand
