Schéma poste à souder diféma dsh 170 220/380v
FAQ Question electricite : Schéma poste à souder diféma dsh 170 220/380v
Bonjour à tous, j'ai eu un court-circuit dans l'interrupteur étage de mon poste à souder ; malheureusement, j'ai oublié de repérer les fils avant de démonter.
Je voudrais trouver le schéma pour rebrancher le bobinage 220 volts et le bobinage 380 volts, et savoir comment les reconnaître. Merci
15 juillet 2009 à 11:48
- 1. Passer du 220 à 380 poste à souder
- N°15914 : Bonjour. J'ai un poste à souder DIFEMA France DSH 170, monté en 220v mais qui peut être modifié en 380v (c'est écrit en façade du commutateur) et c'est ce que je veux faire. Pourrais-je avoir des photos en biphasé ou en...
- 2. Poste à souder 380V branché sur 220V
- N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
- 3. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
- 4. Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
- N°19301 : Bonjour. Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270. Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur. Merci.
- 5. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 6. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 7. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 8. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 10. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
