Disjoncteur Gardy 1970 en tri 4 bornes
Problèmes d'électricité : Disjoncteur Gardy 1970 en tri 4 bornes
Bonjour, ayant une maison ancienne, je me suis lancé dans la réfection totale du réseau électrique.
Je voudrais créer un tableau neuf traditionnel avec les normes en vigueur, mais je tombe sur un disjoncteur différentiel Gardy de 1970 (c'est écrit dessus) avec 4 bornes (1 fil bleu + 3 fils rouges) et en mono, je m'en sors, mais le tri j'y comprends rien, je souhaite me repiquer dessus pour aller alimenter mon nouveau tableau, mais je me repique sur quoi ? Je ne sais pas si je m'explique clairement ?
Les infos sur disjoncteur : 440V- 650mA - type B - 30A.Je joins une photo ici
Merci à tous.
Merci à tous.
18 décembre 2008 à 04:00
Réponse électricité 1
Si votre contrat de fourniture EDF est en mono il n'est pas possible de conserver un disjoncteur tri, il faut impérativement le changer pour un type mono correspondant à la puissance souscrite.
Réponse électricité 2
Demandez à EDF de venir remplacer ce disjoncteur et expliquez votre cas. Ils vous changeront votre contrat et vous basculerez en mono ce qui sera plus simple pour vous. Quand aux fils : le bleu c'est le neutre et les trois rouges sont les phases.
Réponse électricité 3
Bonjour, avez-vous encore besoin du tri ? Si vous connaissez la puissance nécessaire et si c'est possible le plus simple c'est de demander à EDF la modification de votre abonnement avec remplacement du disjoncteur d'abonné. dan.
19 décembre 2008 à 00:59
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
