Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
5806
Conseil d'un bricoleur à cette question : Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que deux fils noirs en 2.5 carré au compteur EDF.
s'il vous plait, pouvez-vous me dire à quoi correspondent les bornes sachant que je voudrais brancher un voyant EJP dans le couloir.
Merci de votre aide. Francky03
24 juin 2009 à 20:53
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, votre question semble bizarre ou mal formulée :
1/ En principe le tarif EJP n'est plus proposé.
2/ Le relais pour être utile doit basculer le compteur d'heures creuses en heures pleines et délester en même temps (par le biais d'un contact et d'un relais repos en principe) une partie de l'installation, le but étant de limiter la consommation pendant cette période heures pleines. Et inversement bien sûr.
3/ Ce relais doit être connecté par EDF sauf pour la partie après les contacts de délestage et préavis accessible par deux paires de fils.
Espérant vous avoir aidé. dan.
26 juin 2009 à 21:41
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, j'ai oublié de préciser que je suis en 380 volts, ma question reste la même en ce qui concerne le voyant et les contact du relais. Merci. Francky03
27 juin 2009 à 17:49
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour Francky03,
Votre question n'est ni bizarre ni mal formulée.
Les abonnés EJP continuent à bénéficier de ce contrat.
J'utilise le relais Ghielmetti depuis des années pour commander un voyant, ça marche très bien.
Je suis en monophasé 220 V, le relais s'alimente entre 1 et 2.
Les contacts du relais sont en 7 et 8.
Reliez 1 et 7 par un cavalier.
Voyant 220 V entre 2 et 8
220 V en 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
pas d'expérience en triphasé.
07 juillet 2010 à 09:20
Conseils Dépannage Electricite 4
J'essaie également de faire fonctionnement le témoin de préavis PR (bornes 7 et 8) avec mon récepteur RJP Sauter KRT 140. L'alimentation en bornes 1 et 2 est OK. Le cavalier en bornes 1 et 7 est OK.
Cependant, le témoin est déjà intégré dans l'appareil et ce témoin (voyant rouge) reste allumé en permanence avec ce branchement. Es-ce que je dois relier 2 et 8 avec un autre cavalier (car voyant déjà dans l'appareil) ?
01 décembre 2010 à 10:40
Conseils Dépannage Electricite 5
borne 1 = fil neutre ; borne2 = fil phase
borne 7 = fil ENTRÉE PHASE ; ; borne 8 SORTIE PHASE.
04 janvier 2012 à 10:35
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 5. Aide branchement relais récepteur EJP BT
    N°14896 : Bonjour, Je rénove une vieille maison. J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP. L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait...
  • 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 7. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 8. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 9. Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz
    N°9206 : Bonjour à tous. Je demande de l'aide pour relier mon ballon d'eau chaude au relais 175 Hz. Il y a deux câbles noirs de même section qui en sortent. Comment les relier à un disjoncteur bipolaire ? Par avance merci.
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti >>>
fusible voiture electriquemini ampoule fluocompactetableau electrique 08remplacer telerupteur gerard mang par legrand
