Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase
Astuce FAQ electricite : Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase
Bonjour, je souhaite remplacer mon ancien tableau électrique de 30 ans par un nouveau en le câblant aux normes NF C 15-100.
Or dans le tableau actuel tous les fils de neutre sont regroupés sur la barrette des neutres.
Comment dois-je procéder au niveau de mon installation pour trouver et identifier le bon fil de neutre par rapport à son fil de phase correspondant. Merci pour votre aide.
24 juin 2009 à 16:44
Pas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long.
25 juin 2009 à 07:57
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en grandes surfaces de bricolage (GSB)) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (résistance de l'appareil branchée à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
25 juin 2009 à 08:16
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Pour réaliser votre opération, on peut procéder comme suit : placer tous les interrupteurs sur position "allumée".
Ensuite, brancher une lampe de chevet sur chaque prise (au minimum une par pièce) et également placer les interrupteurs des lampes sur la même position.
Ensuite, COUPER le disjoncteur général et accéder au tableau.
Prenez le premier fil de phase et à l'aide d'un ohmmètre, rechercher le fil de neutre correspondant ; lorsque l'aiguille de votre appareil de mesure déviera, cela signifiera que vous avez trouvé le bon neutre.
Et ainsi de suite. Cordialement.
25 juin 2009 à 17:33
- 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 3. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
