Cherche schéma réalisation régime neutre TT
Astuce FAQ electricite : Cherche schéma réalisation régime neutre TT
Salut, j'aimerais avoir le schéma de réalisation du régime neutre TT pour une installation intérieure. Merci.
15 octobre 2009 à 21:31
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, je ne saisis pas bien le but de la question ; d'office les installations des locaux d'habitation sont sous le régime de neutre TT, car c'est ce régime qui est déterminé par le distributeur d'énergie depuis son transformateur de "départ public".
Donc tous les schémas que vous trouverez sur le site sont compatibles pour le schéma TT.
16 octobre 2009 à 20:17
- 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 3. Information régime de neutre
- N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
- 4. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 5. Information régime de neutre impédant
- N°10887 : Bonjour. Lorsque l'on parle de régime de neutre impédant, quel est le régime de neutre qui est associé ? IT, TT, TN-C ou TN-S ? Merci de vos réponses. (13/01/11)
- 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 7. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 8. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- 10. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
