Schéma électrique d'un garage
Conseil Installation électricité : Schéma électrique d'un garage
Je vais faire l'installation électrique d'un garage et j'ai des doutes,
1 inter. différentiel 30mA
5 prises 2P+T => 2 Disjoncteurs 20A
4 Néon double => 2 (ou 1) Disjoncteurs 16 A
2 spots extérieur => 1 disjoncteur 16 A
Question : sachant que le courant pour le garage sera repiqué sur une arrivée extérieure je dois rajouter donc un tableau à l'extérieur... Que doit je mettre comme protection dans ce tableau ?
Si vous avez des conseils je suis preneur ! Merci 1000 fois.
19 décembre 2008 à 00:59
Réponses FAQ electricite 1
Je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre à l'extérieur un petit tableau étanche avec des protections.
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour !
Non : il faut simplement protéger votre ligne depuis votre repiquage ext. jusqu'à votre tableau garage par un inter. divisionnaire classique (adapté à votre puissance d'utilisation bien sûr !)
NB : dans votre descriptif, pourquoi mettez-vous 2 disjoncteurs pour 5 prises et 2 pour 4 néons doubles ? mettez 1 20A et 1 16A ; c'est bien suffisant.
Par contre, mettre l'éclairage ext. sur un autre différentiel serait mieux : en cas de courant de fuite, l'ext. saute, pas le garage (ni le congélateur !).
21 décembre 2008 à 03:44
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
- N°18884 : Bonjour. J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant. Pardon de vous déranger avec cette question : Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm. Toute idée de...
- 3. Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage
- N°12621 : Bonjour. Je cherche un schéma de câblage unifilaire, filaire, d'un moteur de porte de garage qui s'ouvre par digicode. J'aimerais remplacer ma porte de garage par une porte de garage enroulable. Merci d'avance.
- 4. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur
- N°10541 : Je dois câbler un garage chalet extérieur, pour relier l'électricité dans le tableau général de mon garage intérieur. Je voudrai installer dans mon chalet garage 4 prises intérieures, 1 va et vient, 1 éclairage intérieur...
- 9. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 10. Schéma câblage lumière cabanon et garage
- N°13626 : Bonjour à tous, J'essaie de brancher de la lumière dans mon cabanon et le garage et j'essaie de le câbler en RO2V avec des interrupteurs différents. Est-ce que quelqu’un pourrait me schématiser tout ça le câblage en...
