Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
7122
Conseil Réparation électrique : Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
Bonjour. Je recherche le schéma de raccordement électrique du coffret d'une pompe immergée.
04 janvier 2010 à 17:28
quel genre de pompe immergée, avec ou sans flotteur, quelle puissance (avec ou sans contacteur) ?
En général les pompes immergées sont assez simples, il y a un moteur mono ou tri qui est géré par un interrupteur de niveau.
Plus de précisions permettraient une réponse.
05/01/10 wbebs
05 janvier 2010 à 18:01
  • 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 7. Coffret protection pompe immergée IBO m21
    N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
  • 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 9. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
    N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
  • 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma coffret électrique pompe immergée >>>
eclairage deco 02pb prise cuisiniere electriquechanger fil fer a repasserpince a denuder manuel
