Branchement d'un aérateur avec temporisateur
4503
Branchements électrique maison : Branchement d'un aérateur avec temporisateur
Bonjour. Je recherche le schéma de branchement d'un aérateur avec temporisateur. Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
30 034 messages
Un aérateur avec fonction tempo incorporée est livré avec son schéma de raccordement. Phase et neutre sur 2 bornes repérées L et N par ex, et la phase coupée (circuit lumière) sur une troisième borne repérée également. L'action d'allumer la lumière provoque le fonctionnement de l'aérateur pour une durée réglable.
Conseils bricolge électricité 2
Bonjour, je ne suis donc pas le seul à avoir ce problème, en revanche je n'ai que deux fils sur mon interrupteur et comment faire alors pour brancher la tempo ?
15 novembre 2009 à 21:35
  • 1. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 2. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
  • 3. Branchement d'un aérateur sur deux circuits
    N°14363 : Bonjour à tous. Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu. Voici donc le problème qui me tracasse. J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air...
  • 4. Branchement électrique aérateur salle de bain
    N°714 : J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon...
  • 5. Connexion d'un aérateur dans les toilettes
    N°17036 : Bonjour. Je pose une question d'extrême simplicité et m'en excuse. Je dois placer un aérateur dans la salle WC et un dans la salle de bain, tous deux avec un timer réglable. La salle de bain est pourvue d'une prise de...
  • 6. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 7. Branchement aérateur intermittent avec interrupteur témoin lumineux
    N°20731 : Bonjour. Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ? J'ai réussi à faire le branchement avec un...
  • 8. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
    N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
  • 9. Problèmes branchement temporisation aérateur SDB
    N°16923 : Bonjour, Nouvellement inscrit, ça fait un moment que je regarde différentes rubriques de ce forum soit pour me rassurer, soit pour apprendre. Je me débrouille dans un peu tous les domaines (maçonnerie, électricité,...
  • 10. Branchement temporisateur Urmet
    N°2251 : Bonjour, j'aimerais savoir comment brancher un temporisateur URMET pour commander une gâche électrique en 12 V. Ci-joint la photo avec le schéma. Merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller.
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un aérateur avec temporisateur >>>
tableau electrique probleme lumierebranchement electrique four encastrableampoule fluocompacte forum dschema interrupteur double va et vient
