Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
4955
Installation électricité : Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
Bonjour, je cherche le schéma de branchement pour un variateur télé-variateur HAGER 300 W. Merci.
20 décembre 2008 à 02:09
Conseil Forum 1
Bonjour, vous branchez la phase sur L et le neutre sur N. Un fil du bouton poussoir se branche sur L et l'autre fil sur la borne 4.
En sortant de la borne 3, vous allez à la lampe et pour le neutre de la lampe, vous servez le même neutre (sur la borne N) ! HVS
Conseil Forum 2
30 014 messages
Vous avez mal cherché. Normalement, la notice est livrée avec l'appareil. Et dans tous les cas elle est disponible sur le site Hager.
21 décembre 2008 à 03:44
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
    N°8234 : Bonsoir. J'ai acheté un inter variateur Legrand 300 W qui fonctionne normalement avec un inter va et vient, j'aurais voulu savoir si je pouvais le brancher avec des boutons poussoirs ? Merci.
  • 5. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Schéma branchement contacteur Hager ES110
    N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
  • 9. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 10. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
    N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W >>>
schema branchement variateur halogenereglage telecommande porte de garage avidsenvoiture electrique rechargeinstallation electrique cuisine
