Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
Fiches installation électrique : Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
Bonjour !
Dès que je branche le câble de mon robot piscine (Aqua solo) sur mon transformateur ce dernier s'éteint de suite.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci. Cathy
Merci. Cathy
07 avril 2009 à 02:21
Il y a un problème sur votre appareil, peut-être un court circuit ; le transformateur peut être également en cause.
Des mauvais contacts sur les borniers sont possibles.
Comment se manifeste l'extinction au niveau de la ligne et du transformateur ?
Si vous n'êtes pas trop expérimentée en électricité, faites appel à un professionnel. GL
Votre robot est défaillant au niveau de la pompe d'aspiration et il vous faudra la changer.
17 septembre 2012 à 18:30
J'ai eu le même problème avec mon robot de piscine Aquasolo.
J'ai changé la pompe d'aspiration et tout est OK.
30 avril 2013 à 16:07
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 3. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 4. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 7. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
