Risque prise de terre non branchée
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6483
Pannes Electricite : Risque prise de terre non branchée
Bonjour, alors l'autre jour, j'ai eu une belle surprise en démontant la prise de courant où était branché mon ordinateur : il n'y a pas de fil de terre branché...
Je voulais savoir si cela était dangereux si la carcasse de l'unité centrale venait à se mettre sous tension par défaut.
Est-ce que mon disjoncteur magnétothermique assurerait quand même sa fonction, ou est-ce que je prendrais une belle châtaigne ? =) voilà, merci.
19 octobre 2009 à 23:13
10 998 messages
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
20 octobre 2009 à 08:03
Le disjoncteur ne se déclencherait pas. Vous serviriez de "conducteur de terre" et alors, l'interrupteur différentiel se déclencherait. Mais vous n'éviteriez pas la "châtaigne". Cordialement.
20 octobre 2009 à 13:42
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Rallonge branchée sur une prise
    N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
  • 3. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 8. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Risque prise de terre non branchée >>>
eclairage 002interrupteur d arret d urgeampoule fluocompacte forum dbricolage fournitures electricite
