Résistance équivalente à dix résistances en parallèle
2587
Fiches Bricolage électricité : Résistance équivalente à dix résistances en parallèle
Quelle est la résistance équivalente à dix résistances de 10 ohms branchées en parallèle ?
Conseils des bricoleurs 1
Je dirais 1 ohm !
Conseils des bricoleurs 2
1 ohm. Quand toutes les résistances sont de même valeur, il suffit de diviser par le nombre de résistances.
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, pour les formules de couplages de résistances :
En série : Résistance équivalente = somme des résistances : c'est simple !
En parrallèle : résistance équivalente =1/somme des inverses des résistances couplées en parallèlles. En pratique, pour calculer la résistance équivalente d'un couplage parallèle, vous diviserez 1 par la somme des inverses des résistances couplées. L'inverse d'une résistance se calcule en divisant 1 par la valeur de la résistance.
Tous les montages peuvent se ramener à ces 2 formules.
Pour votre cas de 10 résistances de 10 ohms en parallèles appliquons la formule (je vous mets toutes les étapes mais dans ce cas particulier cela se fait de tête).
* sommes des inverse des résistances en parallèles :
1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10
soit 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 = 1 ohm
La somme des inverses est de 1, ici. Comme on sait que la résistance équivalente pour un couplage en parallèle est 1/somme des inverses des résistances cela donne :
résistance équivalente = 1/1 = 1 ohm donc 10 résistances de 10 ohms en parallèles équivalent à 1 résistance de 1 ohm.
Exemple de calcul avec 1 résistance de 10 ohms et 1 de 5 ohms en parallèle :
somme des inverses des résistances = 1/10 + 1/5 soit 0.1 + 0.2= 0.3
résistance équivalente = 1/0.3 soit environ 3.33 ohms.
LB
Conseils des bricoleurs 4
Salut. La formule : 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 etc...
Donc 10/10=1 ohm.
J'espère ne pas dire de bêtises car c'est très loin tout ça.
Conseils des bricoleurs 5
Oh la belle faute LB dans la réponse 3 !
La somme des inverses n'est pas en ohms mais en Siemens (1/ohm).
C'est ensuite en reprenant l'inverse que là, on obtient bien des ohms.
Conseils des bricoleurs 6
LB
LB
124 messages
Merci de ton rappel réponse 5.
Conseils des bricoleurs 7
Remarque LB (je suis la réponse 5) j'ai fait une belle faute aussi : pas de majuscule à un nom commun (c'est le cas d'une unité). J'aurais dû écrire "siemens".
Ah, nous les humains...
  • 1. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Puissance chauffe-eau électrique bi-tension
    N°2444 : J'ai un chauffe-eau électrique bi-tension sur lequel est indiqué 127/230 volts / 1,5 kw. Il est constitué de 2 résistances identiques pouvant supporter chacune 127 volts. Pouvez vous, s'il vous plait, m'expliquer le couplage à...
  • 5. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 6. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 7. Friteuse électrique protections et section du câble
    N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 10. Montage en parallèle cellules lithium 18650
    N°25591 : Bonjour. Je voudrais faire appel aux connaisseurs en matière de batterie et plus particulièrement le montage en parallèle des cellules lithium. Une cellule lithium possède, par définition, une résistance interne et je...
>>> Résultats suivants pour : Résistance équivalente à dix résistances en parallèle >>>
depannage nettoyeur haute pressionbranchement resistance cumulusbricovideo forumsbricovideo forum
