Montage multiprise Legrand
Conseils branchement électrique : Montage multiprise Legrand
Bonjour, j'ai acheté une multiprise à raccorder Legrand pour avoir une multiprise à la longueur voulue mais j'ai un doute sur le branchement. En fait il faut enlever le protège fil qui se trouve derrière la multiprise. sur l'emballage on voit 1 fil blanc à gauche, un bicolore au milieu et un foncé à droite. Est-ce que cela veut dire qu'on branche le fil neutre (bleu) à gauche, la terre (jaune/vert) au milieu et la masse (marron) à droite ? Sinon que se passera-t-il si j'ai inversé la masse et le neutre. Comment faire pour savoir si on est bien branché avant de brancher la multiprise à l'électricité ? Merci d'avance.
Conseils Dépannage Electricite 1
La seule chose importante pour vous c'est de mettre le bicolore (jaune/vert) sur les plots qui sortent à l'extérieur. C'est ce que vous appelez la masse. La phase et le neutre se branchent sur les "trous" (fils blanc et marron). Il n'y a pas de sens gauche ou droite.
Conseils Dépannage Electricite 2
Vous avez trouvé tout seul la réponse à votre question, neutre à gauche, vert/jaune au milieu, et phase (et non pas la masse !) à droite.
- 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 3. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant
- N°8287 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de montage d'un inter mosaic 77026 Legrand. Si vous la possédez, merci d'avance. GB2
- 6. Problème montage télérupteur Legrand 49120
- N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
- 7. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 8. Multiprise safe contrôle legrand
- N°3740 : Bonjour, j'avais installé dans ma cuisine une multiprise Legrand avec le système safe contrôle. Tout marchait super bien. Or, ce week-end, nous avons fait quelques travaux pour l'arrivée de la cuisinière, j'ai donc débranché...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
