Nombre de prises branchées sur un disjoncteur
Conseils branchements électrique : Nombre de prises branchées sur un disjoncteur
Bonjour, j'aimerai savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Merci de m'aider en me renseignant.
5 prises de courant en 16A.
Réponses Forum de l'électricité 2
Il faut définir d'abord le calibre du disjoncteur (courant nominal), et après la section du fil à tirer.
Réponses Forum de l'électricité 3
7 ou 8 prises sur le même disjoncteur de 20A.
Réponses Forum de l'électricité 4
Salut. La norme autorise 5 PC en 1.5mm² avec une protection magnétothermique de 16A ou 8 PC câblées en 2.5mm² avec une protection de 20A. Sachez enfin :
1 ensemble de 2 socles compte pour un socle.
1 ensemble de 3 ou 4 socles compte pour 2 socles.
Et plus de 4 socles compte pour 3 socles.
Réponses Forum de l'électricité 5
Les normes sont les suivantes :
1.5mm², protection 10A max différentielle 300mA pour de l'éclairage le 1.5mm² est réservé uniquement à l'éclairage,
2.5mm², protection 16A différentielle 30mA max pour les PC 16A
Un point est composé de 3 fils : Bleu=Neutre, Rouge=Phase, Vert Jaune=terre on compte 3 à 4A/mm² pour des petites longueurs et la section du fil de terre doit être au minimum égale à la plus grosse section active utilisée pour un point.
Attention ! le DISJONCTEUR PROTEGE LE CABLE en cas de Court-Circuit et pas le récepteur.
22 juillet 2008 à 01:32
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Nombre prises sur circuit 15 A
- N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
- 7. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
- N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
- 8. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
