Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
3983
Branchement électrique : Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
26 mai 2008 à 12:05
Oui, on peut. Il faut simplement vérifier que cette alimentation soit sous une protection d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) 30 mA.
Sinon repérer le circuit qui alimente cette sortie et le remplacer par un DT 16A 30mA de chez Merlin Gérin exemple.
Attention, toujours travailler hors tension en coupant le disjoncteur général pour effectuer tous les travaux de branchement.
T.D
27 mai 2008 à 13:28
C'est normativement déconseillé (section d'un convecteur 1.5mm2 pour une protection de 10A sans la présence de la terre pour protéger le frigo). Mettre du 2.5 mm2 avec neutre phase et terre + un disjoncteur de 16A serait plus sérieux.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 3
Si c'est le seul radiateur sur ce circuit, vous pouvez sans aucun problème.
S'il y a plusieurs radiateurs, ce n'est pas autorisé normativement mais cela fonctionnera électriquement.
Dans les 2 cas de figure assurez vous qu'il n'y a pas un délesteur qui couperait l'alimentation de cette ligne en cas de dépassement de capacité de votre abonnement.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 4
Pour réponse 2 :
- un circuit prise peut être en 1,5² avec un disjoncteur 16A max et 5 prises max
- un circuit chauffage doit obligatoirement avoir un conducteur de terre. Si le radiateur est de classe II, le fil de terre doit être isolé et laissé en attente dans la boîte de connexion.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 5
C'est fortement déconseillé, car le circuit de chauffage électrique est protégé indépendamment du circuit des PC de la maison. De plus le réfrigérateur doit être protégé par un DDR type A et les prises par un DDR type AC, selon la norme NF C 15-100.
04 février 2011 à 17:35
>>> Résultats suivants pour : Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur >>>
bricolage fournitures electricitebranchement appliques priseprises 16 32 amperesrenovation electricite 003
