Repère circuits défectueux
Questions électricité : Repère circuits défectueux
Comment faire pour repérer un circuit électrique qui disjoncte tout seul ?
Conseil Réparation 1 électrique
Il faut débrancher tous les appareils possibles, réarmer le disjoncteur, si celui-ci ne disjoncte plus, rebrancher les appareils un à un de manière à voir celui qui provoque l'incident. Cela ne fonctionne que pour les appareils (frigo, four, lampes) ; si c'est au niveau de l'installation, il vous faudra faire appel à un électricien.
Conseil Réparation 2 électrique
Vous pouvez aussi ouvrir, un à un, les porte-fusibles au niveau du compteur, pour déterminer dans quelle pièce se situe le problème tout en conservant le courant dans les autres.
Conseil Réparation 3 électrique
Il se peut aussi que votre disjoncteur soit devenu sous-calibré par l'adjonction d'autres appareils et ne peut plus supporter le courant demandé pour leur fonctionnement.
04 juin 2008 à 01:33
- 1. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 2. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 3. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 6. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
- N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
