Chauffe-eau solaire
Astuce Forum électricité : Chauffe-eau solaire
Je souhaiterais connaître la composition et le montage dun panneau solaire pour alimenter un chauffe-eau ?
Réponse Forum 1
Chauffe-eau solaire
Vous devrez demander à un professionnel de vous faire l'installation parce que vous avez d'un côté l'installation solaire, mais aussi l'installation forcée sur le courant normal en cas de panne. Et le fonctionnement solaire c'est la transformation des captures photoélectriques en courant. Pas compliqué, c'est vrai, à comprendre mais le reste de l'installation doit être conforme si vous voulez profiter au maximum du gain.
Réponse Forum 2
Chauffe-eau solaire
Un chauffe eau classique a souvent une puissance supérieure à 1 kW et il n'est pas intéressant économiquement de l'alimenter à partir d'un panneau solaire (10 m2 pour avoir 1kW). Vous voulez sûrement parler d'un chauffage directe de l'eau par un capteur solaire. Je confirme la réponse précédente, il s'agit de l'affaire de spécialiste.
Réponse Forum 3
Chauffe-eau solaire
Le chauffe-eau solaire est un moyen simple, efficace, abordable, qui fournit la technologie de l'eau chaude et d'économiser sur les factures d'énergie. J'utilise toujours les chauffe-eau solaires en hiver pour réduire la consommation de carburant et de gaz. action-clim.com
01 août 2012 à 13:59
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Temporisateur relais chauffe eau solaire
- N°18298 : Bonjour. J'ai un chauffe eau solaire qui fonctionne la plupart du temps mais quand il fait mauvais temps plusieurs jours je dois actionner le relais électrique depuis un disjoncteur 20 ampères dans mon tableau. Le problème...
- 7. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
