Alimentation DB vers tableau
6743
Conseils dépannage électrique : Alimentation DB vers tableau
Bonjour, je suis en rénovation agrandissement tout électrique je dois passer le câble DB vers tableau 20m (DB 60A, câble 25 carré) entre plafond et plancher étage, ai-je le droit et faut-il le gainer d'avance ? Merci.
18 novembre 2009 à 09:14
Réponse 1 Forum Electricite
10 998 messages
Si c'est du câble type R2V et que la configuration fait qu'il est remplaçable ultérieurement (vide de construction) vous pouvez.
18 novembre 2009 à 18:54
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. A mon avis il vaut mieux le passer dans une gaine, passez une deuxième gaine plus petite pour le cas échéant l'option HP/HC. Cordialement DB. 18/11/09.
18 novembre 2009 à 18:43
  • 1. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation DB vers tableau >>>
groupe de securite plomberiedouille b22 laitonampoule e27 500wprobleme tableau electrique 0
