Rénovation prises de courants et éclairage
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
4994
Installation électricité : Rénovation prises de courants et éclairage
Bonjour et joyeux noël à tous,
Je souhaite rénover l’électricité du 1er étage de ma maison car il n’y a pas de circuit de terre sur les prises de courants et l’éclairage.
Je voudrais rajouter des pc+t en les reprenant sur les circuits existants (max 8 pc par circuit), transformer les pc commandées par interrupteur en pc+t et rajouter au plafond une boîte dcl pour l’éclairage.
Les circuits des pc sont alimentés depuis une boîte de dérivation située dans le grenier par des câbles de type A05 VV-U 2x2,5 et ceux des pc commandées par des câbles de type A05 VV-U 2x1,5 ; ils sont apparents au sol dans le grenier et passent ensuite dans des cloisons alvéolées ou dans le doublage en polystyrène des plaques de plâtre sans gaine ICTA.
Je me demande si j’ai le droit de conserver ces câbles en rajoutant un fil de type H07VU pour la terre de même section en les faisant passer dans une gaine ICTA.
Les gaines ICTA doivent-elles aller depuis la boîte de dérivation jusqu’aux pc ou seulement dans les cloisons ?
Ou dois-je changer ces câbles par un autre type et lequel ?
Pour les câbles d’éclairage qui alimenteront les boîtes dcl, la terre est-elle obligatoire et les câbles doivent-ils passer dans des gaines ICTA ?
Quelle est la meilleure solution pour réaliser ce travail en conformité avec la norme actuelle ?
Merci d’avance pour vos réponses.
26 décembre 2008 à 02:15
Conseils Forum electricite 1
Vous avez déjà une partie de la réponse à votre question au n°4971 de cette page.
Les conduits doivent relier les boîtes de dérivation aux points d'utilisation.
Les PC commandées peuvent rester en 1,5², si protégées à 16A (disj) ; 2PC maxi par interrupteur, si plus de 2 PC par circuits il faut utiliser un télérupteur ou un contacteur. 1Insp
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, pour compléter la précédente réponse, effectivement la norme stipule qu'il faut utiliser des conduits (gaines ICTA) pour passer en encastré dans les murs.
Je vous donne une astuce que j'ai déjà utilisée et qui est très efficace : dénudez sur 6 cm le vieux câble, attachez le câble AO5 VV-U à une gaine en perçant à 6 cannelures de l'extrémité de la gaine, que ça soit côté boîte de dérivation ou appareillages (interrupteurs ou prises de courants), comme cela vous éviterez de faire une saignée dans vos murs de placo et vos vieux câbles serviront d'aiguille en tirant dessus.
L'idéal est d'utiliser de la gaine ICTA de 20mm partout (interrupteurs, prises de courants, sauf alimentation boîte de dérivation, voir plutôt 25 mm) pour pouvoir tirer les circuits sans que ça coince dans les angles.
Vous pouvez utilisez du câble noir de type U1000 R2V ou du fil HO7V-U pour vos différents circuits de l'étage de votre maison.
10 janvier 2009 à 04:49
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 4. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 7. Rénovation installation électrique comment procéder ?
    N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
  • 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 9. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
    N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Rénovation prises de courants et éclairage >>>
electricite saignee 02schema interrupteur double va et vientpb branchement interrupteursapin de noel electricite
