Conseil pose tableau électrique
Astuces FAQ electricite : Conseil pose tableau électrique
Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs.
Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même le mur comme l'est le tableau actuel.
Je préfèrerais fixer le nouveau tableau sur un support en bois de quelques centimètres de profondeur qui me permettrait de ne pas avoir à toucher à la goulotte de disposer d'un espace plus confortable pour disposer les câbles, voir le plan en pièce jointe.
Très grand merci pour votre aide et vos conseils.
Philippe.
Voici le plan :
Philippe.
Voici le plan :
23 juillet 2010 à 08:58
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Si vous voulez rénover le tableau, il vaut mieux voir grand et profond, et mettre un tableau de luxe tel que Pragma Evolution Schneider Electric ou équivalent en Legrand ou Hager.
Dans ce cas, plutôt que de faire une "rallonge" en profondeur inélégante, peut-être pourriez-vous le mettre à côté et vous servir de l'actuel pour y installer des borniers genre Viking qui vous permettraient de repartir vers le nouveau tableau ? Vous mettrez plusieurs ID en fonction du nombre de lignes à alimenter (d'où la place nécessaire).
C'est un travail d'été faisable avec une bonne préparation avec de la documentation sous les yeux, du temps, et personne autour. En question 6640 :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Vous verrez une rénovation terminée.
23 juillet 2010 à 16:59
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Vous pouvez utiliser votre support en bois. Notez quand même qu'il existe tout fournisseurs confondus des rehausses de tableau, qui s'adaptent parfaitement aux goulottes GTL.
DB
DB
23 juillet 2010 à 17:51
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Pas de problème si les câbles passent sous gaine dans le support en bois.
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
23 juillet 2010 à 20:38
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Je tiens d'abord à vous remercier vivement tous les 3 trois pour vos conseils.
Je dispose du nouveau tableau neuf ; il s'agit d'un tableau précâblé et prééquipé de marque Legrand référence 927 28 que j'ai trouvé en grande surface de bricolage.
A présent, j'essaie, sans succès, de trouver sur le site de Legrand la référence de la réhausse Legrand qui lui est associé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à trouver cette référence.
Très grand merci.
Très grand merci.
24 juillet 2010 à 15:43
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Je pense qu'il s'agit de la référence Grande distribution du tableau pré-équipé
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
25 juillet 2010 à 19:50
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour. Référence rehausse 50m/m pour tableau Legrand Equinoxe : 1 rangée 013 71 - 2R : 013 72 - 3R : 013 73 - 4R : 013 74.
25 juillet 2010 à 20:05
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Mille mercis encore. Je vais de ce pas commander la réhausse et la plaque de fond.
Cordialement,
Cordialement,
26 juillet 2010 à 16:37
- 1. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 2. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Conseil pose tableau électrique
- N°8646 : Bonjour, Je tiens d'abord à vous remercier, en particulier GL, DB et CMT pour vos conseils. Je dispose du nouveau tableau neuf ; il s'agit d'un tableau précâblé et prééquipé de marque Legrand référence 927 28 que j'ai...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
- N°17710 : Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de solliciter vos avis sur l'installation d'une borne électrique à mon domicile suite à l'achat d'un véhicule électrique. Je suis totalement novice dans le domaine et me suis...
- 9. Pose d'un tableau électrique garage
- N°24223 : Bonjour à tous. Je souhaiterai avoir des renseignements sur le matériel a acheter pour une pose d'un compteur dans mon garage. J'ai un tableau électrique dans la maison de marque Legrand avec de la place pour y mettre des...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
