Comment remplacer un interrupteur par un détecteur de présence
6065
Question Electricite : Comment remplacer un interrupteur par un détecteur de présence
j'ai actuellement un interrupteur (avec voyant lumineux) qui commande un point lumineux. Cet interrupteur a été installé à la construction de mon habitation par un électricien professionnel. Il y a donc un fil rouge (phase), un fil bleu (neutre) et un fil noir (?) qui arrivent sur cet interrupteur. Ces trois fils vont ensuite vers une boîte de dérivation qui est elle-même reliée au point lumineux.
Je souhaite remplacer cet interrupteur par un détecteur de présence, le schéma de câblage est joint :
remplacer interrupteur detecteur
J'aimerais savoir comment brancher les fils rouge, bleu et noir sur ce détecteur.
Je vous remercie d'avance.
19 août 2009 à 13:13
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le fil bleu est théoriquement le neutre (N), le fil rouge est la phase (L) et le fil noir est le fil 1 ou 2.
Le plus important, c'est de vérifier que le fil en borne N soit commun avec une des bornes 1 ou 2.
Il faut un multimètre en position Ohmmètre et le mettre entre 1 et N ou 2 et N. Vous aurez une valeur infinie si le fil n'est pas commun et c'est celui là (le 1 ou 2) que vous brancherez avec le fil noir.
Sinon vous aurez un beau court-circuit.
Ne rien faire sous tension, et vérifier plusieurs fois avant de mettre en fonctionnement.
Bon courage.
19 août 2009 à 20:46
Astuces 2 d'un internaute à cette question
J'ai effectué les mesures ohmiques aux bornes du détecteur. Voici les résultats (R=résistance)
1 à N ->R infinie, 2 à N ->R infinie, 1 à L->R nulle(contact), 2 à L-> R infinie.
Comment me conseillez-vous donc de connecter mes 3 fils (rouge L, bleu N et noir ?) sachant que je n'ai aucun contact (R infinie) entre N et les bornes 1 et 2 ?
Le fil noir est-il bien un fil de phase (220V) ?
20 août 2009 à 18:41
  • 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 2. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 3. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 4. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 5. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
    N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
  • 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 7. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 9. Remplacer détecteur par interrupteur
    N°16105 : Bonjour, Je cherche à remplacer un détecteur de présence par un interrupteur simple. Le détecteur est monté comme sur le schéma ci-dessous. Comment faire ; je ne m'en sors pas ! Ai-je besoin du neutre dans l'interrupteur...
  • 10. Remplacer va et vient par détecteur de présence
    N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer un interrupteur par un détecteur de présence >>>
