Remplacer FAAC 402 SB par CBC possible ?
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
23316
Question Forum Électricité : Remplacer FAAC 402 SB par CBC possible ?
sebsayen
sebsayen
7 messages
Peut-on remplacer un vérin version SB par un CBC ?
A priori le SB est sans blocage et le CBC avec blocage, le CBC est moins cher, savez-vous pourquoi ?
Peut-on remplacer le SB par un CBC ?
Peut-on avoir un SB à gauche et un CBC à droite ?
Merci beaucoup.
28 décembre 2022 à 09:56
  • 1. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 2. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 3. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Problème portail Faac 402 disjoncte
    N°23311 : Bonjour. J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur. J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 10. Motorisation portail électrique CAME HS et moteur FAAC 412 pour remplacer
    N°15807 : Bonjour, J'ai une ancienne motorisation de portail CAME qui est HS (système vis/vérin). L'alimentation de ces moteurs, en sortie de coffret de commande se font par 3 fils repérés W - V - U. Suite à erreur de ma part, la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer FAAC 402 SB par CBC possible ? >>>
tableau electrique probleme lumiereampoules electriqueschema branchement electrique four encastrabletravaux electricite 03
