Conseils avis sur un fusible
Réponse 1 au problème électricité
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 janvier 2016 à 19:31
Réponse 2 au problème électricité
Oui c'est un fusible, il est soudé directement sur votre carte, on peut lire d'ailleurs sur le circuit imprimé Fu (Fusible), respecter bien l'ampérage pour le remplacement.
Bonne soirée, cordialement.
29 janvier 2016 à 19:33
Réponse 3 au problème électricité
Merci beaucoup pour le renseignement.
30 janvier 2016 à 10:12
- 1. Fusible pour plaque à induction
- N°11434 : Bonjour. J'envisage d'installer une plaque à induction. J'ai un fusible de 20A (la plaque prend 32A), cela suffit-il ? Merci.
- 2. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 3. Comment tester un fusible sur une installation électrique
- N°722 : Bonjour. Comment tester un fusible à l'aide d'un multimètre ? Merci pour vos conseils.
- 4. Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
- N°4918 : J'ai deux circuits électriques indépendants. L'un de 16A protège une pompe à Ph avec fusible de 350 milliampère. Le second de 16A protège trois prises. Mon problème est que dès que j'utilise une des prises, mon fusible de...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
