Remplacement interrupteur fusible incorporé
2608
Fiches conseils électricité : Remplacement interrupteur fusible incorporé
Je voudrais remplacer un interrupteur fusible incorporé par un nouveau sans fusible. Sur l'ancien, j'avais 3 fils, 1 Rouge, un Bleu et 1 Blanc. Comment faut-il que je raccorde mon nouveau interrupteur ?
Par avance merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, cette question rejoint la n° 700 (remplacement interrupteur avec fusible incorporé) qui n'a pas reçu de réponse satisfaisante (cf. 700). (17/09/12)
17 septembre 2012 à 10:58
Branchement électrique 2
30 014 messages
Bonjour réponse 1. Effectivement. Si l'on tente une interprétation de l'exposé, on peut supposer que rouge = phase directe, blanc = phase coupée, et bleu = neutre. Si c'est cela, le neutre ne fait que passer et n'est pas raccordé sur l'appareillage. Mais depuis plus de cinq ans, l'internaute a dû faire le tri dans ses couleurs de conducteurs.
17 septembre 2012 à 18:00
  • 1. Remplacement interrupteur fusible incorporé
    N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Problème installation électrique HLM interrupteur porcelaine avec fusible incorporé
    N°12019 : Bonjour, je viens d’emménager dans un HLM (que je pensais moderne), en fait dans la cuisine il y avait un interrupteur en porcelaine avec fusible incorporé plus une prise sans aucune terre dans tout l'appartement. En fait mon...
  • 5. Remplacement interrupteur avec fusible
    N°22769 : Bonjour, Je ne m'y connaît pas beaucoup en électricité, si ce n'est reconnaître la couleur des fils, et là je ne reconnais rien. Les 3 fils du haut étaient branchés à un interrupteur à fusible. Les 2 de gauche...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
    N°8501 : Bonjour L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services ! Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr. Je pense changer...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 10. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
    N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur fusible incorporé >>>
porte fusible porcelaineled bleuetravaux electricite 02porte fusible porcelaine
