Remonter poussoir Legrand Neptune
Question Forum Électricité : Remonter poussoir Legrand Neptune
Je me demande comment remonter un poussoir Neptune 6A en pièces.
Apparemment il y a deux ressorts dont j'ai deviné l'emplacement (un petit, un plus grand) et une petite plaque cuivrée et coudée, que je ne sais pas du tout remonter.
A l'aide.
Merci beaucoup.
Sylvain
A l'aide.
Merci beaucoup.
Sylvain
08 mars 2019 à 22:12
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Sylvain. Vu le prix, vous pouvez en racheter un neuf qui fonctionnera sans problème.
08 mars 2019 à 23:53
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
J'ai trouvé ! Il faut mettre le petit ressort dans le trou de la petite pièce gris foncé.
Le grand ressort dans le trou du support Et le petit coude cuivré entre le petit ressort et le fond de la gorge du support.
Ça évite de gaver Legrand, de polluer (en faisant produire plus de plastique et en allant le chercher).
C'est un jeu d'adresse et quand Legrand ne fera plus le modèle... et quelle satisfaction de réparer au lieu de jeter.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 mars 2019 à 00:21
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Sylvain. C'est bien. Mais avouez que derrière l'écran on n'a aucune idée sur l'assemblage des pièces, d'autant plus que ce n'est pas fréquent de démonter un appareillage. Ressort, petite pièce, trou etc, difficile de rédiger un TP à distance.
09 mars 2019 à 09:25
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 2. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
- N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
- 3. Interrupteur Neptune Legrand bouton poussoir
- N°20081 : Bonjour. Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer, le bouton poussoir recouvre partiellement les vis, je l'ai démonté. Je me retrouve avec un ressort, et un accessoire en cuivre. Je ne...
- 4. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
- N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
- 10. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
