Relier un câble de 6mm² sur une prise
16982
Question Forum Électricité : Relier un câble de 6mm² sur une prise
JohnMC
JohnMC
5 messages
Je reviens vers vous pour trouver de nouveaux conseils.
Rappel des faits : j'installe une piscine autoportante à 60m de ma maison.
Cette piscine sera reliée à un épurateur (300W) et un réchauffeur (3000W).
Vous m'aviez conseillé de prendre un câble de 4mm² (voire 6mm²) pour aller de ma maison à la piscine.
J'ai donc pris un câble de 6mm².
Maintenant je voudrais poser une double prise pour brancher l'épurateur et le réchauffeur.
J'ai donc acheté une double prise en saillie, mais évidemment le câble de 6mm² ne rentre pas dans les cosses de la prise....
Existe-t-il une prise sur laquelle je peux brancher mon câble de 6mm² ?
Puis-je à défaut brancher ce câble sur un domino puis un câble en 2.5mm² juste avant les deux prises ?
D'avance merci.
08 juillet 2017 à 19:08
11 005 messages
L'augmentation de section était uniquement pour tenir compte de la chute de tension.
Vous faites arriver votre 6² dans une boite de dérivation et vous faites un raccord avec un domino pour alimenter votre prise double avec du 2,5².
Ou vous faites directement le raccord dans le boitier d'encastrement de la prise si vous avez assez de place.
08 juillet 2017 à 22:33
JohnMC
JohnMC
5 messages
Merci beaucoup pour ces conseils, me voilà rassuré.
Bon courage à tous.
09 juillet 2017 à 19:52
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
>>> Résultats suivants pour : Relier un câble de 6mm² sur une prise >>>
prise electrique electrique anglaiseprise exterieurboitier prises electriquesprises electrique
