Regard pour piquet de terre
17374
Question Forum Électricité : Regard pour piquet de terre
Kaya
Kaya
11 messages
Un regard permettant l'accès au piquet de terre est-il obligatoire ?
09 octobre 2017 à 22:08
30 121 messages
Bonjour Kaya. Vous pouvez conjuguer câblette nue 25 mm² dans une tranchée et le piquet au bout.
Regard pas obligatoire.
En fonction de votre configuration vous faites au mieux pour que la liaison terre ne vieillisse pas.
09 octobre 2017 à 23:17
  • 1. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 2. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Conseil pour l'installation d'un regard de terre
    N°9989 : Bonjour, comment préparer mon regard de terre, quels produits utiliser, dimensions, taille du piquet de terre... Merci d'avance pour votre réponse.
  • 5. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 6. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Distance piquet de terre à la barrette de terre
    N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
  • 9. Créer le neutre avec un piquet de terre
    N°25833 : Bonjour. Supposons que je veuille amener de l'électricité dans un cabanon à 500 mètres de mon compteur avec une rallonge de 3x2,5mm² ? Je pourrai tout au plus disposer de 2 Ampères avec une tension de 212 Volts. Si je...
  • 10. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
    N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Regard pour piquet de terre >>>
installer un luminaire au plafondbricovideo astuces de bricolage en videoled rouge verte jaunebricovideo forum
