Recherche schéma de branchement pour remorque bagagère
Astuces au problème électrique : Recherche schéma de branchement pour remorque bagagère
Bonjour, je recherche un plan ou un schéma pour pouvoir brancher ma remorque bagagère sur la fiche femelle. Merci.
12 avril 2010 à 17:16
Je vais essayer de vous envoyer un schéma.
14 avril 2010 à 12:09
Souvent, les prises 7 broches sont marquées avec un code et/ou la couleur des fils souvent en anglais
L = clignoteur Gauche ---> Vérifier lequel est le vert
R = clignoteur droit ---> et lequel est le jaune
58 ou 58L et 58R les veilleuses ---> un fil marron, l'autre noir
54 = les stop ---> fil rouge
54G = Feux de brouillard (nouvelle norme) ou éclairage intérieur (ancien) ---> fil bleu
34 = la masse ---> fil blanc
Si vous avez une prise 13 broches sur la voiture, il existe des adaptateurs, mais ça serait dommage de se priver des feux de recul.
14 avril 2010 à 20:38
Avis des bricoleurs à cette question 3
Zut, j'ai buggué : la masse, c'est 31, pas 34.
15 avril 2010 à 20:38
- 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 2. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 7. Recherche Schéma de branchement Va-et-vient
- N°5846 : Bonjour, pourriez-vous me communiquer un schéma va et vient comportant plusieurs points lumineux. Merci d'avance.
- 8. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 9. Recherche schéma branchement électrique éclairage séparé
- N°9894 : Bonjour, actuellement dans mon living j'ai 2 lampes (salon, salle à manger) et 2 interrupteurs simples donc je peux éteindre et allumer les deux en même temps avec n'importe quel interrupteur. Je voudrais un schéma où je...
- 10. Recherche schéma branchement capteurs porte sectionnel Motorlift 500
- N°13814 : Bonjour. Je suis à la recherche du branchement électrique des 2 capteurs fin de course : MotorLift 500 porte de garage sectionnel. Merci d'une réponse. j-claude
