Comment connaître l'alimentation nécessaire d'un four électrique
8029
Astuce FAQ electricite : Comment connaître l'alimentation nécessaire d'un four électrique
Comment connaître l'alimentation nécessaire d'un four ? J'ai une prise directe reliée à un fusible 32 ampères.
Puis-je y brancher le four de ma gazinière ?
12 avril 2010 à 16:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est ce qui est prévu dans les textes ; il m'étonnerait que votre cuisinière dépasse 7kW de puissance appelée. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:31
Solution 2 au problème électrique
Non vous ne pouvez vous raccorder à cette prise 32 A, il vous faut une 20 A allant directement au tableau électrique protégée en tête par un différentiel Type AC. Un électricien.
P. S. : la 32 A est réservée aux plaques vitrocéramiques.
14 avril 2010 à 22:14
  • 1. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
    N°2942 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un four électrique encastrable (sans plaque de cuisson). En surfant sur le web (notamment sur ce forum), j'ai compris qu'il fallait le raccorder sur un circuit indépendant, avec...
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Panne alimentation électrique four
    N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
  • 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Alimentation four et micro-onde
    N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Comment connaître l'alimentation nécessaire d'un four électrique >>>
ampoules led voiturereglage portee telecommande avidsenbranchement electrique four encastrableadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
