Comment réaliser un testeur de remorque
Conseils Bricolage Électricité : Comment réaliser un testeur de remorque
Bonjour, comment réaliser un testeur de remorque sans utiliser la voiture.
Je souhaite le réaliser mais je n'ai pas réussi à faire le schéma.
Merci pour vos conseils.
23 octobre 2012 à 08:43
Branchement électrique 1
voir schéma ci-joint.
23 octobre 2012 à 19:40
Branchement électrique 2
Merci beaucoup pour votre aide, je vais m'inspirer de ce montage qui est très simple à mettre en œuvre.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 octobre 2012 à 07:01
- 1. Réaliser circuit va et vient
- N°630 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser un circuit va et vient (deux commandes pour le même éclairage). Merci.
- 2. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 4. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 5. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 6. Réaliser clôture électrique pour chat
- N°6359 : Bonjour, Mon chat détériore toutes mes moustiquaires de fenêtres, le répulsif ne fait rien alors je me demandais si je pouvais bricoler un fil électrifié juste un peu, pour décourager le chat de passer par là, mais je n'y...
- 7. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 8. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 9. Réaliser une installation électrique
- N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
- 10. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
