Interrupteur va et vient lumineux chauffe
12035
Conseils problème électrique : Interrupteur va et vient lumineux chauffe
XXL2
XXL2
je viens de poser un interrupteur va et vient lumineux mais il chauffe pourquoi ?
Est-ce normal que l'interrupteur soit chaud ?
23 octobre 2012 à 12:36
Conseils branchement 1 électrique
SL77
SL77
219 messages
En principe non, l’interrupteur ne doit pas chauffer, sauf si le témoin lumineux est allumé en permanence et que la diode n'est pas de bonne qualité.
SL
23 octobre 2012 à 17:48
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 7. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 8. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 10. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
    N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient lumineux chauffe >>>
ancien interrupteurinterrupteur bricolage 01branchement interrupteur double va et vientbricovideo ampoule de projection
