Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
8208
Questions Forum : Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar.
Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine.
J'ai lu un peu partout que je devrais utiliser une rainureuse avec disque diamant pour le béton, malgré ça j'ai lu également que les saignées dans un plafond béton étaient peu recommandées, j'aurai voulu avoir votre idée sur la question.
Ma seconde question concerne le type de béton, d'après l'ex propriétaire le béton serait un béton "banché"; j'ai lu également qu'il était peu recommandé de faire une saignée dans ce type de plafond, j'aurai également souhaité connaître votre avis.
Dernière question, que me conseillez-vous comme type de matériaux (enduits de rebouchage...) pour reboucher la saignée. Merci pour vos réponses.
04 juin 2010 à 21:43
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Faire une saignée dans du béton branché, surtout au plafond n'est pas conseillé.
Vous pouvez le faire dans la pré-dalle (3 cm) en entamant la dalle du coulage.
Bonjour la poussière et la fatigue due à la position.
Une rainureuse avec disque diamant est fortement conseillée.
Le rebouchage de la saignée peut se faire au ciment, ou au plâtre.
Une petite moulure peut être très discrète. Pesez le pour et le contre. Mon avis personnel, j'opte pour la moulure.
DB
05 juin 2010 à 12:46
Réponses Forum sur l’électricité 2
Effectivement, je vous le déconseille. Rainurez dans un plafond en béton banché risquerait de fragiliser le plafond ainsi que la maison (en supprimant de la matière, on réduit la résistance mécanique).
Je vous conseille de trouver un autre chemin que le plafond.
Pour l'avis, les plafonds en béton banché sont extrêmement résistants (béton ferraillé coulé dans un coffrage : banche) puis vibrez pour que le béton soit bien tassé dans le banche.
Dans quel cas vous décidez de rainurer votre plafond même de peu, rainurez ces bétons sont difficiles, et faire votre saignée ne sera pas mince affaire.
Une fois votre saignée effectuée, pour le rebouchage, le mieux restera toujours le matériau d'origine, le béton.
Mais faire du béton au plafond, c'est comme jouer contre la gravité, ça ne tient pas sans coffrage (planche de bois + cales), sinon techniques bâtiment diverses :
- plâtres si votre plafond est un revêtement plâtre,
- MAP si plafond placo.
- ou 3ème solution plus ou moins tolérée plâtre + béton (attention ne pas en faire beaucoup ! Ça prend très vite, et pour les quantités plâtre béton 70/30).
Mais j'insiste, faites en peu, ça prend très très vite, la réaction est vraiment rapide et solide.
Voilà en espérant avoir répondu à vos questions.
Cordialement. Ben
05 juin 2010 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 3
Merci pour vos réponses, j'en prend bien note : -)
06 juin 2010 à 15:44
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Passage gaine électrique plafond en béton
    N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
  • 4. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
    N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
  • 5. Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
    N°12830 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite. Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des...
  • 6. Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
    N°13141 : Bonjour, J'ai une arrivée d'électricité qui sert à éclairer une pièce, j'aimerai trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée de façon à pouvoir l'utiliser pour poser des spots dans un toit de bar ? L'écart...
  • 7. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 9. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
    N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
  • 10. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
    N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
>>> Résultats suivants pour : Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine >>>
anti calcaire magnetiquedouille e27 blancheeclairage jardin 01divers spots led
