Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
Question Bricolage Electricite : Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED.
La bâtisse est isolée en montagne sans EDF.
J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps d'autonomie pour un éclairage suffisant (3 ampoules led).
07 décembre 2009 à 12:44
Le problème, c'est que vous ne dites pas la puissance des leds que vous voulez employer ?
Pour calculer, utilisez cette méthode :
Puissance disponible sur batterie 100A si elle est en 12V.
100A x 12V = 1200W ce qui veut dire que, théoriquement, vous pouvez consommer 1200W pendant 1 heure.
Exemple : si vos leds consomment en tout 10W vous tiendrez 1200W/10W = 120 heures (considérez quand même 10 % de temps en moins à cause du rendement de la batterie).
Si vous êtes bien exposé, il serait intéressant que vous rechargiez votre batterie avec un petit panneau solaire.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
08 décembre 2009 à 07:32
Cours d'élec. Chapitre "caractéristiques des batteries au plomb usuelles".
L'étiquette signalétique d'une batterie au plomb montée sous le capot d'un véhicule comporte 3 indications : la tension nominale (12 V correspond à 6 éléments en série, donc 6 bouchons de remplissage pour une batterie à électrolyte liquide), le courant pointe susceptible d'être délivré lors du démarrage d'un moteur thermique (voir le graphe en question 6855), et la capacité exprimée en Ah. Cette dernière est normalisée et correspond au débit d'un courant constant en 10 h (C/10). Ainsi, pour une batterie 100 Ah en bon état, on peut disposer en théorie d'un courant constant de 10 A pendant 10 h. Mais en une heure, on n'aura jamais 100 A.
L'internaute devra choisir des lampes qui fonctionnent en courant continu, puis connaître le courant nominal de chacune. A partir de là, il pourra estimer la durée de fonctionnement correspondant à 80% maxi de la capacité nominale de la batterie. Mais le panneau solaire est peut-être une meilleure idée, l'ensemble capteur + batterie + diodes électroluminescentes formant un kit complet autonome.
09 décembre 2009 à 15:07
Solution et astuces des bricoleurs 3
Une batterie de véhicule tolère une décharge à 80 %. Il faut utiliser des batteries à décharge lente.
09 décembre 2009 à 09:10
Solution et astuces des bricoleurs 4
A la réponse n° 3, une batterie de véhicule ne supporte absolument pas une décharge de 80 %, enfin si, mais très exceptionnellement car c'est sa destruction prématurée (ne doit pas descendre sous 11.6V).
Alors, qu'une batterie à décharge lente, permet une décharge un peu plus profonde.
11 décembre 2009 à 16:27
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 7. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 10. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
