Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
2434
Conseils branchement électrique : Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
Bonjour, le disjoncteur 16A de mon chauffe-eau a été disjoncté par mes soins et par erreur... Depuis, je ne parviens plus à le ré-enclencher! Même en débranchant la phase et le neutre au niveau de mon chauffe-eau (et forcément au niveau du disjoncteur), je n'arrive toujours pas à le ré-armer... Merci de votre aide !
Le disjoncteur est HS.
Le disjoncteur est peut-être HS. Débranchez les 2 fils qui en sorte et essayez de ré-armer le disjoncteur. Si il disjoncte toujours, changez-le.
sam
Réponses 3 Forum installation électrique
Si vous avez débranché la phase et le neutre sous votre disjoncteur et que celui-ci ne tient pas réarmer, c'est donc le disjoncteur qui est H.S.
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
>>> Résultats suivants pour : Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible >>>
multimetrebranchement chauffe eau disjoncteur edfremplacer fil electrique fer a repasserprobleme tableau electrique 01
