Problème raccordement électroménager dans cuisine
Questions Branchement Électrique : Problème raccordement électroménager dans cuisine
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'orienter vers une solution à mes problèmes.
Je préviens que mon niveau en électricité est proche de zéro, donc merci par avance d'être le plus précis possible dans les réponses apportées.
Voilà le topo : j'ai récupéré une location avec cuisine équipée mais le raccordement de l'électroménager me laisse perplexe et m'angoisse.
- Le lave linge est bien sur une prise 20A avec circuit spécialisée => OK
- Plaque induction est sur une 32A dédiée => OK
Là où cela se complique :
- Le four est branché sur une prise 16A non dédiée avec une fiche ajoutée sur le cordon.
- Le même circuit alimente aussi la prise où est branché le Micro ondes
- Le lave vaisselle est branché sur une prise 16A avec circuit spécialisé. A mon avis elle était réservée au four à la base.
- Détail supplémentaire :
Il reste une prise 20A avec circuit spécialisé de libre, mais celle ci est sur le mur perpendiculaire par rapport au four et au lave vaisselle, ET malheureusement les câbles d'origine des électros sont trop courts pour l'atteindre.
Comment puis-je adapter les branchements svp, sans gros travaux (je suis locataire) pour que le tout puisse être à la norme ou s'en rapprocher et me permette a minima de dormir sur mes 2 oreilles ?
Par avance merci pour votre aide.
21 février 2022 à 23:55
Il faudra avec les circuits en place :
- Soit vous laissez en l'état, ce n'est pas dramatique.
- Soit vous raccordez le four avec le plaque.
- Soit vous tirez un câble de la prise libre vers le micro-onde (que vous démonterez en partant).
22 février 2022 à 08:11
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Coups de courant électroménager cuisine
- N°725 : Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi...
- 3. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
- N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
- 4. Problème circuits et électrisation des appareils électroménager
- N°23317 : Bonjour tout le monde. Je vous expose mon problème qui ne concerne qu'un circuit de mon réseau de ma maison. Ce circuit est sur un DM de 20 A protégé par un ID de type AC. Quand je branche mon sèche linge ou mon lave...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 7. Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
- N°8135 : Bonjour, Je fais poser une cuisine et le cuisiniste m'a fait part du plan technique. Dans ce dernier il faut déplacer le boîtier de raccordement du four, de la plaque de cuisson... Certains murs sont en BA13 et d'autres en...
- 8. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 9. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 10. Problème branchement cuisine
- N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
