Raccorder contacteur jour/nuit ballon électrique
Question Branchement Électrique : Raccorder contacteur jour/nuit ballon électrique
Comment raccorder un contacteur jour / nuit au ballon d'eau chaude ? Merci pour votre réponse.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Réponse un peu difficile, car il existe plusieurs contacteurs. Sur votre contacteur, il existe 2 bornes (220V) en haut de votre contacteur, repérées souvent 1 et 3, c'est l'alimentation phase et neutre. Dessous le contacteur 2 bornes repérées 2 et 4, c'est le départ vers le chauffe-eau. Toutefois, il faut savoir que le contacteur va s'enclencher à partir d'un signal EDF (signal de fréquence). A partir de là, il vous reste à raccorder le signal EDF, c'est à dire un fil neutre raccordé sur A1 et le fil provenant d'EDF, le faire passer par un coupe circuit 1 ampère et ensuite le raccorder sur A2 et le contacteur fonctionne. Bon courage.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Un peu compliqué mais le principe l'est moins, le contacteur est un interrupteur sur la phase et le neutre du chauffe-eau. Il doit être alimenté en courant comme un appareil et protégé comme un appareil (petit disjoncteur 2A). Pour l'alimenter, ce sont les branchements A, le reste comme un disjoncteur classique. En fait EDF n'envoie pas de signal mais met à votre disposition sur le compteur un interrupteur qui s'ouvre (heures pleines) et se ferme (heures creuses) automatiquement. En principe, on met les phases en coupure, donc la phase qui sort de votre 2A sur le compteur EDF puis sur le contacteur A1 le neutre du 2A sur A2, ensuite sortie du 16A neutre et phase sur le contacteur en ou en bas et le reste haut ou bas sur le chauffe-eau (neutre et phase). Regardez bien le contacteur, un petit schéma très explicite est en principe dessiné dessus.
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ?
- N°22951 : Bonjour. Je vais essayer d'expliquer mon problème !!! C'est dans une salle de bain. J'ai deux éclairages via un interrupteur, une prise à côté d'une glace sans terre un ballon à eau chaude qui a sa propre terre pour tout...
- 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 7. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 9. Branchement contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude en heures creuses
- N°661 : Bonjour à tous mes compagnons de misère, j'ai fait installer un compteur EDF SAGEM SC10C3 pour l'utilisation, notamment de mon ballon d'eau chaude en heures creuses. J'ai raccordé le contacteur jour/nuit Legrand comme indiqué...
- 10. Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
- N°9356 : Bonjour, Mon fils vient de sinstaller dans un petit appartement il a souscrit un contrat EDF avec les HC/HP et jai découvert que son tableau ne possédait pas de contacteur Jour/Nuit pour télécommander le ballon deau chaude...
