Raccordement électrique chauffe-eau de piscine
18470
Question branchement électrique : Raccordement électrique chauffe-eau de piscine
Rico38
Rico38
Je suis un peu embêté, j’ai un chauffe-eau de piscine que je veux raccorder à ma boite électrique, quel sorte de fil j’ai besoin si j’ai 100 pieds de longueur, je dois la mettre sous la terre et j’ai mis la fiche technique de mon chauffe-eau plus bas.
raccorder chauffe-eau électrique de piscine
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
21 août 2018 à 02:27
30 137 messages
Bonjour Rico. Ce serait plutôt à un électricien local de vous renseigner quant au choix du câble et de sa protection surintensité.
De ce côté ci de l'Atlantique on ferait une ligne en 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A. Sur 30 m on pourrait mettre aussi du 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum, sachant que l'intensité en régime permanent est 12 A - avec préférence néanmois pour du 6 mm². On enterrerait un tube TPC de 40 mm minimum dans lequel cheminerait le câble R2V.
Vous traduisez ces données en québecois. On n'oublierait pas de réaliser une protection différentielle.
Il s'agit de raccorder une pompe à chaleur.
On peut penser que vous n'êtes pas du métier. Compte tenu du fait que les normes ne sont pas les mêmes qu'en France, il serait prudent de vous adresser à un électricien.
Nous dire si ces données répondent à votre attente.
21 août 2018 à 10:09
  • 1. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 2. Raccordement chauffe eau en heures pleines
    N°4688 : Bonjour, Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 5. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique chauffe-eau de piscine >>>
