Raccorder carrillon sonnette sur ancienne installation
19846
Question Forum Électricité : Raccorder carrillon sonnette sur ancienne installation
Wakan
Wakan
J'habite un appartement qui date des années 1970, je voudrait remplacer le carillon de ma sonnette individuelle, sur le carillon actuel il y a 2 fils blancs, connectés chacun à une borne du carillon, et apparemment il y a un fil qui vient du bouton poussoir à l'extérieur, et l'autre qui monte (pour l'étage supérieur).
En plus et non connecté j'ai un fil bleu/noir qui arrive apparemment de la sonnette, et un fil rouge qui est coupé et ensuite raccordé à lui-même en tresse.
Les fils sont très fins comme ceux utilisés en courant faible.
J'ai acheté un carillon SCS SENTINEL avec transformateur, mais je pense que le produit n'est pas adapté.
A vous lire pour conseils.
05 avril 2020 à 08:04
polo29
polo29
864 messages
Sur la sonnette que vous avez achetée vous avez une alim 230v et un départ 12v et retour via bouton poussoir.
Mesurer la tension des 2 fils blanc (230V), les 2 autres fils débranchés (vers bouton poussoir et étage) mesurer la tension, si pas de tension, mesurer la continuité (pas de continuité bouton non appuyé et continuité bouton appuyé) dans ce cas vous pouvez monter votre nouvelle sonnette.
Autrement ne vous prenez pas la tête, si votre achat est récent faites l'échange pour une sonnette sans fil et sans pile.
06 avril 2020 à 09:45
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 3. Conseils installation nouvelle sonnette
    N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
  • 4. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
  • 5. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 6. Refaire installation électrique très ancienne
    N°13594 : Bonjour, Je dois refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison. L'installation électrique est encore avec des fils en tissu et des prises et interrupteurs en porcelaine. Celle-ci a un compteur mécanique et...
  • 7. Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente
    N°17585 : Bonjour, Je vais vendre une maison ancienne qui se compose de deux étages. L'alimentation générale est en triphasé + neutre. Le premier étage est protégé à l'étage par un disjoncteur différentiel et répartition des...
  • 8. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder carrillon sonnette sur ancienne installation >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairerenault voiture electriquebricovideo astuces de bricolage en videobranchement appliques prise
