Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF
Astuces au problème électrique : Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF
Je viens de faire construire une maison "duo" par Maisons Pierre et celle-ci, comme son nom l'indique, contient 2 logements distincts au sein de la même habitation.
Il y a un unique compteur d'eau (avec un té reliant les 40m de tuyau de chaque logement après le compteur) et un unique raccordement à l'assainissement (idem). Mais il y a 2 fourreaux électriques ainsi que 2 fourreaux PTT en attente (non raccordés encore)...
Je viens tout juste d'obtenir mes 2 consuels (un pour chaque logement) EDF.
Je souhaiterais savoir comment je pourrais faire raccorder ces 2 fourreaux électriques sur le même compteur.
Qu'y a-t-il à installer ? Peut-on raccorder les 2 ensemble sans problème (je ne souhaite pas avoir une installation de type "1 compteur - 2 tarifs") ? Qui me le fera (un électricien avant passage d'EDF, moi-même ou EDF directement) ?
Évidemment, les 2 logements sont pour mon frère et moi et il n'est pas envisagé de poser 2 compteurs distincts !
Je précise également qu'il n'y a qu'un propriétaire pour l'habitation et que je peux tout à fait installer du triphasé (les 2 logements sont tout électrique, chauffage compris).
Merci beaucoup par avance pour votre réponse.
Infos concernant mes tableaux électriques :
logement 1 : 2xG800 LDT NN disjoncteurs divisionnaires,
logement 2 : G900 CI NN disjoncteurs divisionnaires.
Chaque logement possède sa propre terre.
15 octobre 2010 à 19:32
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ne faire qu'un seul comptage, d'autant plus que vous avez 2 Consuels ; attention à la puissance que vous devrez souscrire, comment ferez-vous la répartition des charges, et si vous décidiez un jour de louer un appartement ? Votre électricien peut vous informer sur la méthode à suivre. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:57
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Notre collègue de forum MD l'écrit régulièrement, un seul comptage pour deux logements finira tôt ou tard par un conflit même (surtout ?) entre frères.
Donc 2 compteurs, 2 abonnements, 2 DJ de branchement faisant office d'arrêt d'urgence, 2 tableaux de répartition et 2 factures de consommation.
Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.
Pour l'assurance habitation il en est de même.
Une fausse bonne idée, pour ne pas dire mauvaise.
19 octobre 2010 à 14:04
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
En effet, je dirais même très mauvaise...
En cas de revente d'un des logements, l'un des 2 se retrouve sans eau, sans EDF, sans assainissement car les abonnements sont nominatifs et le logement n'est pas vendable dans l'état !
06 décembre 2010 à 16:09
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 6. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Informations sous compteur EDF
- N°6651 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter un terrain pour une construction d'une villa. Nous serons deux propriétaires dans cette villa pour un seul permis de construire avec chacun son entrée. Le terrain est commun aux deux...
