Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
4346
Astuces FAQ électricité : Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
Bonjour, je veux remplacer le bouton classique par un bouton poussoir lumineux.
Je souhaite que le poussoir ne s'allume que lorsque l'on sonne car j'ai déplacer le carillon et, de la porte d'entrée, les visiteurs n'entendent plus la sonnerie si bien qu'ils s'excitent sur la sonnette.
Pouvez valider ou rectifier mon schéma, merci ?
Schéma visible ici :
04 août 2008 à 15:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, vous pouvez essayer mais je ne trouve pas cela naturel que le carillon soit en série avec la lampe témoin. Si vous avez un troisième conducteur (ce serait bien mieux, je vous conseillerai même d'en rajouter un), branchez votre carillon sur le retour du bouton poussoir (celui que vous utilisez pour allez à la lampe).
Pour la lampe témoin, branchez-la aussi sur le retour du bouton poussoir et avec le troisième conducteur, retournez sur le neutre de votre alimentation 24V.
Une lampe doit être branchez en parallèle, pas en série.
08 août 2008 à 21:33
  • 1. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
    N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
  • 2. Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
    N°18630 : Bonjour, A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé. Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif. Je...
  • 3. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 4. Branchement bouton poussoir sonnette
    N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
  • 5. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 8. Comment brancher un poussoir lumineux sur une sonnette
    N°9758 : Bonjour, j'ai acheté un poussoir lumineux Legrand pour le poser sur ma sonnette extérieure mais le témoin ne s'allume pas, je voudrais qu'il s'allume pour que les personnes le voient de dehors. Merci pour vos explications.
  • 9. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette >>>
