Raccordement peigne universel et borne d'arrivée
2213
Conseils branchements électrique : Raccordement peigne universel et borne d'arrivée
Je viens d'acheter un tableau électrique Felten et Guillaume, celui-ci n'est pas précâblé. J'ai acheté deux peignes de raccordement et 2 bornes d'arrivées (une pour la phase et l'autre pour le neutre). J'ai bien compris que le peigne servait à relier les disjoncteurs entre eux mais je ne vois pas comment relier le peigne à la borne d'arrivée correspondante. Il est indiqué un peu partout que la borne se met à l'arrière du peigne mais il n'y a aucune précision sur la façon dont on les relient. Pouvez-vous m'aidez svp ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Le peigne sert à relier les disjoncteurs entre eux mais au départ vous avez un interrupteur différentiel, je pense 40A 30mA et sous celui-ci, partez en fils souple 10 mm² phase neutre et en haut des disjoncteurs reliez les fils avec les peignes.
Réponses Forum sur l’électricité 2
J'ai peut-être lu trop vite et mal compris mais j'aurais tendance à dire que le peigne se branche à la sortie d'un disjoncteur différentiel (30mA ; sur lequel on entre par le bas, avec un câble traditionnel) pour ensuite aller sur les entrées de chaque disjoncteur divisionnaire. Il arrive que le différentiel ait ses entrées sorties toutes en haut : on prend alors en général (convention habituelle) la sortie sur la droite avec les divisionnaires à droite. Il n'y a pas nécessairement besoin de relier un câble sur le peigne dans une configuration de base.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Avec un fil depuis le bas de l'inter différentiel jusqu'à la première borne du peigne. Sauf si l'inter est "peignable", dans ce cas le peigne seul suffit.
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 3. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 4. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 5. Raccordement tableau secondaire
    N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement peigne universel et borne d'arrivée >>>
tableau electrique bv8fournitures electrique 003brancher moteur electrique 220branchement electrique four encastrable
